lördag 08 februari 2025
Fredr33
Bogpropeller skurit in i skrov/tunnel
Det började med att bogpropellern lät mer fördjävligt än vanligt för att plötsligt bli tyst som en eltandborste och helt tappat effekten.
Slutsatsen är att brytpinnen gått av.
Dock så var jag nyfiken kring varför så jag skickade ned en kamera och kan konstatera att propellern skurit in i skrovet/tunneln !!!
Hur kan detta ske, propellern sitter ju på en rak axel?
Har något fastnat och böjt axeln innan brytpinnen han ge upp? (känns inte troligt på propellerbladen är i plast och borde ryka först)
Kan propeller på något sätt hamnat ut centrum trotts att den sitter på en rak axel?
Har motorn släppt delvis på insidan så hela alltet är snett?
Tja… kanske det.
Men jag hade nog hellre gissat att någonting, en lina eller så sugits in i tunneln och kommit emellan propellerblad och tunnelns vägg och roterat med under något varv eller så.
Hur verkar det nu då?
Går det att rotera propellern med handkraft?
Det ser ju ut på bilden mer som om propellerbladet/bladen skrapat bort bottenfärg än att det är materialet i tunneln som tagit skada.
Det är en Lewmar 140TT (2.2kw) och genomföringen dras ihop med 2st bultar genom skrovet. För att motorn skall ha släppt eller vridit sig så borde en av dessa bultar gett sig eller släppt.
Jag har inte testat, får lägga mig på svaj så jag kan simma under båten om jag skall kunna nå propellern.
Den borde gå att rotera väldigt lätt om brytpinnen är av,  så om propellern fortfarande ligger mot så borde det märkas tydligt.
8 minuter sedan skrev Fredr33:
Ja det låter ju inte så troligt.
3 minuter sedan skrev Fredr33:
Om du inifrån båten skruvar loss motorn så sitter väl brytpinnen där, i en medbringare mellan motorn och växelhuset?? Jag vet iofs inte hur Lewmars bogisar är konstruerade, men man brukar kunna byta brytpinnen inifrån båten.
Ja att byta brytpinnen innefrån båten skall nog inte vara för svårt så länge man har tillräckligt långa armar. Lossa motorn (4st bultar) och där skall brytpinnen ligga i ett spår låst med en gummiring.
Så om nu propellern ligger fritt från tunneln utan skav så är nog enkelt fixat.
Jag är mest fundersam till hur det ens kan ha uppstått och vill undvika att det fortsätter bli problem efter att jag bytt brytpinnen.
1 timme sedan skrev Fredr33:
Ok, Du har alltså ingen orangutang bland besättningmedlemmarna… 🐒
Och säkerligen inte heller kanske mer än en enda hylsnyckelsats ombord..?
I liknande situationer har jag använt dubbla långa förlägnare för att nå svåråtkomliga muttrar och bultskallar.
Går runt på bryggan och fråga om du kan låna hylsnyckelförlängare.
Redigerad av Georg_Ohm
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Eller en orangutang:)
  • Haha 1
Jag hade visst tillräckliga orangutangarmar om jag hittade rätt position.
Plockade av motorn och brytpinnen var av.
Provade att rotera drevet för hand (innefrån båten med motorn av) och det gick men var väldigt knackigt/hackigt.
Misstänker att något i drevet rasat.
Det skulle kanske kunna förklara hur propellern kunnat vobbla och skära in i tunneln?
Redigerad av Fredr33
55 minuter sedan skrev Fredr33:
Samma sak har hänt med min bog vinkelväxeln rasa, det va bara och byta vinkelväxeln när jag tog upp båten på hösten.
Som tur va så gick inte min propp i tunneln.
3 timmar sedan skrev Fredr33:
2 timmar sedan skrev Wildeside:
Ja ju fler grejer man har ombord, desto fler grejer kan gå sönder.
Detta påminner mig om att jag skall kolla oljenivån i behållaren som har en slang som leder ner i växelhuset.
12 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ju fler grejer man har ombord desto
fler går sönder.
  • Haha 1
20 minuter sedan skrev ChristerN:
fler går sönder.
Undrar om man kan relatera det till någon matematisk ekvation, eller någon fysisk lag, kanske Murphys tredje lag eller så?? 😎
  • Haha 2
Alltid är det något som går sönder, men det gäller att liga bra till i ordspråket.
Mest prylar(skrot, skräp eller liknande) när han dör vinner!
8 timmar sedan skrev Wildeside:
Eller så skall man inte ha fler ägodelar än vad man kan ta med sig upp i ett träd, utifall man behöver fly så som katter gör.
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag är för gammal att klättra i träden, får söka skydd bland grejorna🤣
  • Haha 1
