ElmoTLK 0 Postad 13 Juli , 2022 Jag köpte en begagnad trasig Evinrude 9,9 1973 för billigt pris förra året och har äntligen fått den snurra. Nu vet jag inte om detta är ett problem, men motorn kan köras utan den övre tändstiftet anslutet, men inte utan den nedre. Kompressionen i båda cylindrarna är nära identiskt på 129 PSI. När jag ansluter det övre tändstiftet när motorn är igång blir den bara lite starkare, men tvärstopp om man skulle frånkoppla den nedre. Kan det vara så att det övre tändstiftet inte får tillräckligt med elektricitet och att det gör motorn svagare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 716 Postad 14 Juli , 2022 Billigast första test är att byta till nya tändstift. Om inte det hjälper är det kanske läge att byta brytarspetsar eller tändspole till den övre cylindern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElmoTLK 0 Postad 14 Juli , 2022 1 timme sedan skrev Faderullan: Billigast första test är att byta till nya tändstift. Om inte det hjälper är det kanske läge att byta brytarspetsar eller tändspole till den övre cylindern. Tack för tipsen, jag byter plats på tändstiften och ser om det gör skillnad och uppdaterar ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
