Paijanen123 3 Postad 12 Juli , 2022 Hej såg den här sprickan som verkar ta in mycket vatten. Har nån tips på lagning? Ta bort allt löst, göra rent och laga med glasfiberväv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 176 Postad 12 Juli , 2022 Man brukar slipa ned tjockleken runt hålet så att det blir som en snedlask mellan nytt och gammalt laminat. Sedan lägger man på större och större bitar glasfibermatta lager för lager och mättar dem väl med polyester. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 12 Juli , 2022 1 timme sedan skrev heimlaga: Man brukar slipa ned tjockleken runt hålet så att det blir som en snedlask mellan nytt och gammalt laminat. Sedan lägger man på större och större bitar glasfibermatta lager för lager och mättar dem väl med polyester. Det är ett bra sätt att gå tillväga på! Men man måste ju se till att laminatet är torrt innan ny plastning kan påbörjas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 13 Juli , 2022 Sen har vi den eviga frågan om det är polyester eller epoxi som man lämpligast använder:) Båda har sina för och nackdelar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 3 Postad 13 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Mange249: Sen har vi den eviga frågan om det är polyester eller epoxi som man lämpligast använder:) Båda har sina för och nackdelar. Får bli polyester för mig, behövs epoxi uppepå för att det ska bli tätt eller går det bra med gelcoatspacjel uppe på glasfibern 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
