fredag 26 december 2025
Seahunter
Varken start eller stop på Iveco.
Fick lite trubbel på en maskin (Iveco Aifo 8061 SRM 3010) härom dagen, gick inte att stoppa på stopknappen utan det fick bli handdrag i solenoiden:rolleyes: När vi skulle gå dagen efter så går det inte att starta densamma...fin start på semestern🤥 Har gjort en del undersökningar med resultatet att tändningslås funkar och ger tändning och start, startmotor har full kräm, 60 amp säkring till maskin har inte löst ut men signal till både start och stopsolenoiden saknas nere på maskin. Finns här någon som kan ha nått bra tips??
Mvh Andréas
Du har alltså ”signal” från tändningslåset/stoppknappen, men ingen sådan vid solenoiden?
Är kabelstammen mellan motortavlan och motorn skarvad och förlängd någonstans? Finns alla funktionerna där i förlängningen?
En snabbfix är nu att låta bli att felsöka, och istället dra två nya kablar parallellt med kanelstammen. En från tändningslåset till startmotorns solenoid, och en från tändningslåset till stoppsolenoiden.
Inga skarvar mer än de som levererades från Regal när de byggde båten, den snabbfixen kan vara tuff för generatorn om det inte finns "tändning". Annars är det ju enkelt med en lös + signal till starten i motorrummet och manuell stopp via höger armen.
Mvh Andréas
49 minuter sedan skrev Seahunter:
Mvh Andréas
Generatorn…?
Enligt en DIN 72552 är anslutningen till startmotorns solenoid märkt med 15. Om du har tur finns det angivet vid en anslutning på tändningslåset.
Fixat och klart:D Skulle lossa elboxen på maskin, skulle börja med att lossa kabelstammen...det var redan gjort. Inget som man kunde se sådär enkelt, så jag anklagar inte mig för felbehandling alls. Tur man sitter hemma på kammarn och funderar ut egna idéer innan man kallar in betalfolket🤥
Mvh Andréas
13 minuter sedan skrev Seahunter:
Mvh Andréas
Det låter ju annars som ett typiskt volvopentafel.
Bra att du löste det!
Huff da, tala´nte om uddamärket...jag får kliande utslag och rodnader vid blotta tanken på möget:wacko:
Mvh Andréas
4 minuter sedan skrev Seahunter:
Mvh Andréas
Av alla elfel ombord kan man nog relatera bortåt 80% till kontaktfel eller liknande.
