douakh 15 Postad 12 Juli , 2022 Hej, jag har köpt en begagnad utombordare 15HK Mercury från 2012. När jag startar motorn piper motorn ca 6 sek, därefter tystnar den. Kontrollampan slocknar också samtidigt. Jag har läst att det vid uppstart ska pipa ca 1 sekund. Piper de kontinuerligt står det att det kan bero på Engine overhet eller Low oil pressure. Inget vekar fel när jag kör båten och signalen återkommer inte heller. Kylstrålen är normal. Jag har inte kollat oljenivån men ska göra det i dag. Tänkte först bara kolla här på forumet om nån har erfarenhet av detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 501 Postad 12 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev douakh: Jag har inte kollat oljenivån men ska göra det i dag. Gör det först. På mig (som ren amatörskruvare) låter det som låg oljenivå. Andra kan ju detta betydligt bättre än jag men alternativa fel kan vara dålig sensor, för hög viskositet på oljan (för trög) eller något annat. Men går motorn bra och kyler ordentligt så kan det ju vara falskt alarm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 12 Juli , 2022 Tack för svar, motorn går riktigt bra och kylningen verkar det inte vara problem med. Återstår som sagt att kolla oljan, kanske rentav ett oljebyte med rekommenderad viskositet. Läst i gammal tråd att det varit summern som varit kass. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
