Laxen1 2 Postad 11 Juli , 2022 Halloj. Ännu en vilsen förstagångs båtägare. Jag fick tag på en begagnad Laxen 1 (6m forsbåt) som inte varit i vatten på 10 år. Den ser ut att behöva närhet och kärlek. Tanken är väl att renovera den under sommaren och sjösätta den först till nästa år. Och den kommer vara i vatten hela sommaren. Den är ommålad för 15-20 år sedan. Av någon 2k färg. Ser hyfsat slät ut i lacken. Så vad jag har tänkt göra. -Rugga upp skrovet. -Slipa där det behövs nytt glasfiber. -Förstärka kölen med glasfiber. -Lägga nytt motorfäste då träet var ruttet. Och plasta in det. -Laga sprickor på relingen med glasfiber speciellt vid årholkarna. -Spackla små sprickor och skador i gelcoaten. -Bygga ny bärplan och eventuellt plasta den. Jag har tänkt använda Biltemas produkter för jag hittar ingen återförsäljare av båtkemikalier i Norrbottens inland ännu. 🙂 Så, mina funderingar då. Vilken typ av spackel ska jag använda? Vilken typ av glasfiber? Polyester? Epoxi? Topcoat eller epoxiprimer? Vilken färg isåfall över epoxin? går det att måla hela båten med Biltemas bottenfärg? förlåt för dumma funderingar😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 721 Postad 12 Juli , 2022 Jag skulle köra med polyester hela vägen på den där båten. Billigt och är lätt att reparera igen när det behövs. Här i Österbotten där vi har en stenig och långgrund skärgård brukar vi sätta en tjock plastlist eller ett rostfritt plattjärn längs kölen så behöver man inte plasta om kölen så ofta. Perfekt om man oftast drar upp båten på stranden när den inte används. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kashew 2 Postad 12 Januari , 2023 Hallå @Laxen1 blev det något båtfix i somras? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Laxen1 2 Postad 12 Januari , 2023 Hej, jodå det blev det. Slipade ner all gammal färg för att se eventuella sprickor. Lagade dem sprickorna jag hittade med epoxy och glasfiber och byggde ny trimplan som jag plastade in. Grundmålade undersidan med epoxy. Sedan toplacs båtfärg som ytskikt. Tyvärr fanns det inte mer att få tag i så det lyser lite lätt igenom färgen. insidan blev det Biltemas Alkydfärg. Tyvärr hann det bli höst innan jag blev färdig så den får vila till sommaren nu. Men hyfsat nöjd med slutresultatet efter min första renovering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 597 Postad 12 Januari , 2023 Det där resultatet ska du vara nöjd med, ser väldigt fint ut. Trevlig båtmodell också. Bra jobbat😃👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
