torsdag 25 december 2025
Laxen1
Renovering av glasfibereka
Halloj.
Ännu en vilsen förstagångs båtägare. Jag fick tag på en begagnad Laxen 1 (6m forsbåt) som inte varit i vatten på 10 år. Den ser ut att behöva närhet och kärlek. Tanken är väl att renovera den under sommaren och sjösätta den först till nästa år. Och den kommer vara i vatten hela sommaren.
Den är ommålad för 15-20 år sedan. Av någon 2k färg. Ser hyfsat slät ut i lacken.
Så vad jag har tänkt göra.
-Rugga upp skrovet.
-Slipa där det behövs nytt glasfiber.
-Förstärka kölen med glasfiber.
-Lägga nytt motorfäste då träet var ruttet. Och plasta in det.
-Laga sprickor på relingen med glasfiber speciellt vid årholkarna.
-Spackla små sprickor och skador i gelcoaten.
-Bygga ny bärplan och eventuellt plasta den.
Jag har tänkt använda Biltemas produkter för jag hittar ingen återförsäljare av båtkemikalier i Norrbottens inland ännu. 🙂
Så, mina funderingar då. Vilken typ av spackel ska jag använda? Vilken typ av glasfiber? Polyester? Epoxi?
Topcoat eller epoxiprimer?
Vilken färg isåfall över epoxin?
går det att måla hela båten med Biltemas bottenfärg?
förlåt för dumma funderingar😁
Jag skulle köra med polyester hela vägen på den där båten. Billigt och är lätt att reparera igen när det behövs. Här i Österbotten där vi har en stenig och långgrund skärgård brukar vi sätta en tjock plastlist eller ett rostfritt plattjärn längs kölen så behöver man inte plasta om kölen så ofta. Perfekt om man oftast drar upp båten på stranden när den inte används.
Hej, jodå det blev det.
Slipade ner all gammal färg för att se eventuella sprickor. Lagade dem sprickorna jag hittade med epoxy och glasfiber och byggde ny trimplan som jag plastade in. Grundmålade undersidan med epoxy. Sedan toplacs båtfärg som ytskikt. Tyvärr fanns det inte mer att få tag i så det lyser lite lätt igenom färgen.
insidan blev det Biltemas Alkydfärg. Tyvärr hann det bli höst innan jag blev färdig så den får vila till sommaren nu.
Men hyfsat nöjd med slutresultatet efter min första renovering.
Det där resultatet ska du vara nöjd med, ser väldigt fint ut. Trevlig båtmodell också. Bra jobbat😃👍
2022-07-12 vid 08:43 skrev Faderullan:
vad för sorts plastlist är lämplig, limmas listen fast i skrovet?
19 minuter sedan skrev Paijanen123:
Oftast så läggs listen i ett kar med varmt vatten så den blir mjuk och följsam och kan töja sig lite. Sen gäller det att vara snabb när man sätter på listen och drar den precis lagom mycket (dvs ganska mycket) så att den sitter kvar när den svalnat. En stor fördel är om man är flera vid monteringen. Någon/några som drar och någon som passar in och trycker dit listen.
På många båtar fästs dessutom listen tex med några skruvar underifrån och genom listen och den utstickande delan av glasfibern men inte igenom den övre delen av listen. Detta är vanligast om listen ska gå i någon vinkel neråt men kan praktiseras även om listen går rakt.
36 minuter sedan skrev ChristerN:
Det är kölskydd som menas inte avbärarlist.
9 timmar sedan skrev Jorgen01:
Aj tusan. Jag tackar för klargörandet från en som ibland läser för fort.
