Christina93 3 Postad 11 Juli , 2022 (redigerade) Hej, jag har en Uttern 5202, min tankmätare har stannat på halvtank. Jag bestämde mig för att köpa en ny mätare och den visade samma sak. Köpte en ny nivågivare: https://www.seasea.se/instrument/motor-tankinstrument/tankinstrument/nivågivare-wema-s3-eu-i-rostfritt den visade tvärtom. Fullt istället för tomt och när den visar tomt är den inte på e utan strecket ovan. jag behöver er hjälp! Vilken nivågivare ska jag ha och varför visade den så fel. Tack i förhand! Redigerad 11 Juli , 2022 av Christina93 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 11 Juli , 2022 Hej! Det finns (minst-) två olika standarder, amerikansk och europeisk. Den europeiska standarden är att givarna har en resistans på 0-180 ohm, där 0 ohm är tom tank. Nu minns jag inte hur det är med den amerikanska varianten, men jag tror att det är omkring 240-30 ohm, där 240 ohm är tom tank, fela mig gärna om jag har rätt… men ditt tankinstrument är inte kompatibelt med givaren, därför är det som det är, när det inte är som det skall. Jag tycker det verkar konstigt att man på Utternbåtar valt den amerikanska standarden… men förre ägaren kanske har bytt instrumentet och givaren? Så svaret på din fråga är; att det beror nu på vilken standard tankinstrumentet i din båt är byggt för, det måste ju matcha givaren. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christina93 3 Postad 11 Juli , 2022 Allt är original och det är en mercury mätare och givaren ser ut såhär( sett flera uttern modeller har denna givare så måste också vara original) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 11 Juli , 2022 11 minuter sedan skrev Christina93: Allt är original och det är en mercury mätare och givaren ser ut såhär( sett flera uttern modeller har denna givare så måste också vara original) Ok, då är det inte konstigt, det är Mercurys standardmätare och inget som Uttern valt. Alltså en amerikansk. Jag fann en givare som bör passa ditt instrument, här (följ länken). 675 kr, kanske det tillkommer fraktkostnad. För ungefär samma pris kan du köpa både givare och instrument hos Biltema. (Europeisk standard) Jag hade sådana instrument och givare i förra båten, och till vattentankarna i nuvarande båt, och dom är bra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christina93 3 Postad 14 Juli , 2022 Jag har nu köpt en ny nivåmätare av amerikan model, det var som du sa, nu visar den rätt när den är på ytan(jag testar för hand) men när den är i tanken svajar den mellan 2-3 streck. Står stilla i någon sekund bara. Den nya mätaren hade ingen kabel för jord så är osäker om det är ok att hoppa jord kabel och endast använda signal och minus kablarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 14 Juli , 2022 33 minuter sedan skrev Christina93: Ursäkta en fråga, men är tanken så grund? Givaren ser jättekort ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christina93 3 Postad 14 Juli , 2022 Hej, jag mätte djupet till 15cm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 16 Juli , 2022 2022-07-14 vid 22:13 skrev Christina93: Jag har nu köpt en ny nivåmätare av amerikan model, det var som du sa, nu visar den rätt när den är på ytan(jag testar för hand) men när den är i tanken svajar den mellan 2-3 streck. Står stilla i någon sekund bara. Den nya mätaren hade ingen kabel för jord så är osäker om det är ok att hoppa jord kabel och endast använda signal och minus kablarna? Jord har du inte ombord, i båtens elsystem men väl minus. Om du har landström har du däremot skyddsjord, som är någonting annat. Givaren kopplas i serie med instrumentets minus, jag skall se om jag hittar en figur att visa dig…. Picasso hade kanske ritat snyggare… men så här kopplas de allra flesta sorters tankinstrument. Instrumentet får ju plus på vanligt vis, men minus får det genom givaren, och det är flottörens position på givarens rör som bestämmer spänningen som då instrumentets visarnål reagerar på. Minus och plus finns ju däremot till instrumentbelysningen, men det är en annan sak. 2022-07-14 vid 22:48 skrev raol: Ursäkta en fråga, men är tanken så grund? Givaren ser jättekort ut. Ja det var väldans vad den var kort… kan det stämma? Har du stoppat ned en tumstock i tanken och mätt höjden från botten till några centimeter under tankens tak? Dom där givarna finns nu i flera olika storlekar, det är ju sällan någon passar precis, men då väljer man en som är någon cm kortare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christina93 3 Postad 16 Juli , 2022 2022-07-14 vid 23:00 skrev Christina93: Hej, jag mätte djupet till 15cm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Christina93 3 Postad 16 Juli , 2022 (redigerade) Osäker på ritning ovan om den appliceras till denna givare. Den har två kablar, svart och blå. ”Jord” är gul. Gissar att den sätts fast med skruvarna. Redigerad 16 Juli , 2022 av Christina93 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 658 Postad 16 Juli , 2022 Lite rörigt när du kör två trådar om samma sak. När det gäller "svajar mellan två streck" så har du ju nu svaret i din andra tråd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 16 Juli , 2022 2 timmar sedan skrev Christina93: Osäker på ritning ovan om den appliceras till denna givare. Den har två kablar, svart och blå. ”Jord” är gul. Gissar att den sätts fast med skruvarna. Bry dig inte om kabelfärgerna! koppla svart till minus på instrumentet, och blå till minus i båtens elsystem, som tycks vara det samma som en anslutning i tankens gods. Om du kopplar svart och blå tvärtom spelar ingen roll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 16 Juli , 2022 Och som jag påtalat i din andra tråd om givare, se till att jordkabeln är ansluten till tanken. Du vill inte ha gnistor av statisk elektricitet när du tankar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
