Rolle85 69 Postad 11 Juli , 2022 Har en Parsun 15hk, kan ingen historik om den. Den startar lätt och har god vattenstråle. Men efter nån minut börjar den gå orent och sen dör den. Vad kan de vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 11 Juli , 2022 Luftning bensintanken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 11 Juli , 2022 Yes den är öppen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 11 Juli , 2022 Vad händer om du klämmer/pumpar med blåsan när motorn börjar gå dåligt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 11 Juli , 2022 Se film: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 11 Juli , 2022 Blir till att plocka ner förgasaren imorgon. Hela motorn ser identisk ut mot en Yamaha av någon anledning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 12 Juli , 2022 Efter en förgasarrengöring så går den nu fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 12 Juli , 2022 13 timmar sedan skrev Rolle85: Hela motorn ser identisk ut mot en Yamaha av någon anledning Tja, största anledningen till det är väl att det är en yamaha i grunden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 12 Juli , 2022 Ja jag fann den på tippen och nu går den fint ☺️ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 12 Juli , 2022 Följdfråga, kan man justera trögheten på hur trögt de ska vara att röra motorn o sidled? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 13 Juli , 2022 8 timmar sedan skrev Rolle85: Följdfråga, kan man justera trögheten på hur trögt de ska vara att röra motorn o sidled? Det brukar sitta en vingskruv på riggen som justerar trögheten. Jag hade en Parsun 9,9 och på den var det så iallafall. Borde vara lika på en 15. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 13 Juli , 2022 Ja man tycker ju det. Får leta igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 973 Postad 13 Juli , 2022 22 minuter sedan skrev Rolle85: Ja man tycker ju det. Får leta igen Steg ett är väl att pressa in fett i nipplarna så att det är välsmort och går lätt, sen kan man justera trögheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 13 Juli , 2022 1 timme sedan skrev Rascal: Steg ett är väl att pressa in fett i nipplarna så att det är välsmort och går lätt, sen kan man justera trögheten. Det är gjort, men hittar bara en nippel och ingenstans att justera tröghet: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 13 Juli , 2022 Manualen säger att det ska sitta en, den säger dock inte hur den ska se ut. Men placeringen stämmer rätt bra med den övre bulten i din andra bild. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 15 Juli , 2022 2022-07-13 vid 22:45 skrev Gausafeten: Manualen säger att det ska sitta en, den säger dock inte hur den ska se ut. Men placeringen stämmer rätt bra med den övre bulten i din andra bild. Det har du rätt i! Ska testa nästa gång, tack! Återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 15 Juli , 2022 ser ut som den är avdragen? B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 16 Juli , 2022 Nej det var ett skruvhuvud storlek 8 och när jag lättade på den så rör den sig nu fint. Nån som vill köpa motorn Tack! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
