Mattias242 1 Postad 11 Juli , 2022 Hej ! Min utombordare Evinrude (Skulle gissa på 93 - 95) går helt okej men den låter extremt högt. Det är en lång rigg och jag har höjt akterspegeln och motorfästet något, det borde inte påverka själva ljudet. Någon idé? Det är omöjligt att prata vid full gas och eftersom det är endast 9.9 hp så kan man inte anklaga fartvinden heller.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElmoTLK 0 Postad 13 Juli , 2022 Kan du skicka video? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 13 Juli , 2022 Hej, tack för svar. Har köpt en gummiplatta då jag lusläst detta forum. Någon menade att båten lätt kan bli en resonanslåda för vibrationer. Ta en video då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 15 Juli , 2022 YouCut_20220715_140924874.mp4Fetching info... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 15 Juli , 2022 YouCut_20220715_141447981.mp4Fetching info... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 15 Juli , 2022 Lägger upp en video på lågt varv och en vid uppgång till fullvarv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 380 Postad 15 Juli , 2022 Ljudstyrka går inte att förmedla på det sättet. Det enda jag kommer på är om motorn har en blockering i avgasröret, som gör att ljudet kommer ut ur en lågtrycksöppning och därför inte dämpas av vatten. Kommer det ut vatten på fel ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 164 Postad 15 Juli , 2022 Det är nog inget fel. Du kan montera en kåpa eller vägg mellan motor och dig själv för att minska motorljudet. Har du höjt motorn bör det resulterat i något mer motorljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 15 Juli , 2022 Hej, Det kommer inte ut vatten på annat ställe än strålen vad jag kan se. Ska försöka lokalisera lågtrycksöppningen och kontrollera. Motorn är ju inte från igår men gjorde ett bra förra säsongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 15 Juli , 2022 2022-07-15 vid 12:30 skrev FIATX19: Det är nog inget fel. Du kan montera en kåpa eller vägg mellan motor och dig själv för att minska motorljudet. Har du höjt motorn bör det resulterat i något mer motorljud. Intressant idé. Plastad plywood som material ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 129 Postad 15 Juli , 2022 För att vara en äldre tvåtaktare låter det ganska normalt enligt min mening. Vill du får en tystare och jämnare gång skulle jag rekommendera en 4-taktare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
