lördag 08 mars 2025
martinke
Fråga om axeltätning
Ny på det här med inombordare, har enbart haft utombordare tidigare.  Vad har jag för axeltätning? hur underhåller jag? Fett?
Hej.
Det du har är en gummipackbox även kallad "blackjack". Det brukar vara en liten tub med fett med när man köper den. Den ska ha en metallpip som man trycker in litet fett med i tätningen en gång per år, förslagsvis när båten är på land. Du måste lufta tätningen varje gång båten har sjösatts, genom att klämma på den och lyfta uppåt tills det kommer litet vatten.
Ingemar
ser bra ut, smörj även kardan(sällan) , krankopplingen har du koll,kanske för att sätta till sötvatten/glykol till motorns sjösida? då med stängd kran B
8 timmar sedan skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Det är inte alla axeltätningar av denna typen som har smörjnipplel/pip, då smörjer man den på samma.sätt.som man luftar den, alltså klämmer på tätningen så det blir en glipa där man kan trycka in lite fett.
Men det absolut viktigaste med denna typ av tätning är som skrevs ovan är att lufta den efter sjösättning, annars kommer den gå varm.
Tackar för svar! Då vet jag i alla fall vilken typ av tätning det är. Har googlat mig fram till att det skall vara silikonfett i gummipackboxen (black jack) 👌
Då förstår jag varför det pös om tätningen när jag pressade på tätningen! Då får jag fortsätta tills det kommer lite vatten.
Vilken tur att jag bara har kört båten från sjösättningsrampen till båtplatsen, ca100m!
Hittade en slang med nippel i båten som passar i kopplingen ovanpå kranen för kylvattnet, antar att man kan köra hink med glykolvatten i höst? Med stängd kran förstås.
