onsdag 17 december 2025
batakarn
Spruckna instrument VP
Ett par av mina instrument till mina ad41:or ser bedrövliga ut med sprucket glas. Vet ej varför de spruckit, var så när båten inhandllades. Det är kylvattentemp och oljetryck.
Till frågan. Eftersom VP orginal förstås är sjukt dyra och det förmodligen är VDO eller likanande. Kan jag ersätta dem med VDO instrument likt länken nedan utan att byta givarna?
https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/el-belysning-instrument/vdo/vdo-temperaturmatare-40-120
Jag skulle tro att det går bra. Om du har tur så passar Volvo-Pentas frontring på de nya instrumenten.
Se bara till att det blir europeisk standard, för givare som ger 0-180ohm på ett ungefär.
”Glasen” är ju litet lätt konvexa, om inte hade man ju kunnat tänka sig att skära ut nya ”glas” i någon bra plast. För dessa instrument kan plockas isär, till skillnad från andra där frontringen är av metall och påträngd på instrumenthuset.
  • Tack 1
16 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det var min tanke också och förr fanns det i alla fall konvexa glas att köpa, men det kanske det inte gör längre i slitochslängvärlden.
1 timme sedan skrev Mackey:
Jag har tyvärr inte hittat några glas. Själva ramarna i plast finns.
4 timmar sedan skrev batakarn:
Det kan ju tänkas att det finns bättre begagnade instrument att köpa på Blocket eller Tradera, att antingen använda som dom är eller använda som donatorer, men risken är nog att plastglasen är repiga eller påverkade av UV-strålningen också.
Ingen hjälp till TS att finna  nya glas.
Det går ganska bra att polera dimmiga/smårepiga glas, av den gamla modellen, med löstagbar frontring, med biltemas strålkastarpolering, även insida alltså.
Strålkastarpolish Kit
Artnr. 36-28
Redigerad av 1stPeregrine
  • Gilla 3
Här finns vdo instrumentglas. Beställs via åf autoexperten. Svindyra i original men det enda jag hittat.
https://www.autokatalogen.se/wls/show_article_result_index.do?pageNumber=9&objectsPerPage=10&kf=false&stockFilter=ANY&filterInStock=false&showInStockFilter=false
13 timmar sedan skrev ArvAnd:
alltså här, finns instrumentglasen, diameter 52mm.
6 minuter sedan skrev batakarn:
Tack! Jag trodde inte man kunde byta glasen, positiv överaskning! 👏
Har handlat via dem förut till båten, har funkat fint via Autoexperten.
Jo, det kan man, jag har själv inte bytt något glas, men hade isär varvräknaren för att byta timräknardisplayen, då hade glasets O-ring klibbat fast litet i instrumenthuset, så jag fick bända väldigt försiktigt med en instrumentskruvmejsel.
  • Tack 1
