tisdag 25 februari 2025
m391
Vatten problem i duschen
Jag har ett problem i duschen i båten
Det är ett vred i duschen som går från kallt till varm och blandar ( inte termostat )
Det kommer bara lite vatten endast varmvatten mycket lite
Förra året kom det bara kallvatten ,
Övriga vattenställen i båten fungerar jättebra både varmt och kallt
Är det någon som har haft liknande problem ?
Kan det bli stopp i vissa slangar av någon anledning ?
MVH
Anders
Låter som shunten i blandaren fastnat. Provat och banka lite försiktigt på den?
Jag har knackat på den
Det är ett vred som man vrider från kallt till varmt och justerar med
Jag får nog låssa den och undersöka
MVH
Anders
Jag har svårt att tro att det hjälper att knacka på en blandare när det inte är en termostatblandare.
Jag skulle plocka bort blandaren och se till så att det inte sitter smuts i något filter (om det finns filter och i övrigt rengöra och smörja enligt (ev.) instruktioner.
Har du inga instruktioner så kolla på någon liknande blandare...
Är det en sådan där (som jag också har, men inte gillar) som man vrider på för att minska och öka flödet, och vickar på för att justera temperaturen?
Den modellen och även andra har rätt så  klena metallomspunna flexibla slangar på tilloppet, trots att dom är metallomspunna kan dom knickas på baksidan av blandaren, dessa slangar skall ju helst vara raka eller ligga i en vid böj.
Det faktum att det funkar bra med kallt och varmt vatten vid övriga tappställen talat ju för att problemet är lokalt i trådskaparens duschutrymme.
Nu har jag löst det
Jag plockade isär allt och satte ihop flera gånger
Det fungerade inte
Jag blåste tillbaka i dusch slangen när allt var isärplockat
Satte ihop allt igen sen fungerade det !
Måste har varit något som satt i vägen
Tack för alla tips !
MVH
Anders
