onsdag 12 februari 2025
Garpen61
Förgasarpuffar, 4,3L 2005
När jag ska gasa på med kall motor så puffar det till i förgasaren. Jag har rengjort förgasaren och justerat flottören och ställ blandskruven ca 2,5 varv ut.
När den är varm är det inga provlem.
nåt som borde justeras?
19 minuter sedan skrev Garpen61:
Kall motor ska inte gasas på! Varmkör.
52 minuter sedan skrev Rascal:
Ja ja, det vet jag väl, men om den gått såpass att tempnålen börjat öka så ska man ju kunna öka lite från tomgång...
Vad jag har märkt nu när jag renoverade min Volvo motor. Så skjuter det i förgasarna så är det ofta tändningen som står fel. Kollat den?
Om tändningen står rätt (går bra när den är varm) kan det vara för mager bränsleblandningen, prova fetare blandning.
9 timmar sedan skrev Jonaslatt:
Tack för input, jag har även bytt alla tänddelar utom spolen, så det kanske är läge att kolla,  går det att göra utan strvboskoplampa?
1 timme sedan skrev touchwood:
Du menar att öppna lite mer på blandskruven?
3 timmar sedan skrev Garpen61:
Beror på, om Blandskruven ökar bränslemängden så ja, men om det är en luftskruv så ökar du luftmängden, då ska den minskas.
Har inte koll på din förgasare.
Men är du säker på att tändningen står rätt ?
Tänk på att bland/ luftskruv bara påverkar bränsle-luft förhållande tomgång, inget annat.
