fredag 20 december 2024
Patta
Summerlarm Mercruiser 4,3 MPI 06:a
När man vrider på tändningen så piper den en gång och bränslepumpen startar som vanligt.
var 6:e gång ca så när man vrider på tändningen så piper den (pip-pip-pip) konstant och pumpen startar och stoppar tills man vrider av igen.
känns som den tappar tändningen på något vis.
någon som varigt med om samma sak?
Detta gör tror jag att motorn stannar helt ibland när man kör. Kan komma när som helst.
mvh Peter
  2022-07-08 vid 12:49 skrev Patta:
mvh Peter
MPI=Scanner. Enklaste lösningen... Då vet man VAD felet ÄR!
  2022-07-08 vid 20:29 skrev patrikflink:
Har haft en meck där och det finns inga felkoder
  2022-07-08 vid 21:00 skrev Patta:
Dålig mekaniker och billig scanner. Självklart går det att utläsa ditt fel med rätt utrustning. Var det en auktoriserad Mercrusier verkstad eller en mekaniker från typ Blocket eller Facebook?
Var en auktoriserad verkstad som kopplade upp datorn mm.
