Jonaslatt 50 Postad 8 Juli , 2022 Har en selco 18. Total renoverad men kan inte försäkra den utan skrovsnummer. Men hittar inget. Brukar de gömmas på någon speciellt ställe? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 073 Postad 8 Juli , 2022 3 minuter sedan skrev Jonaslatt: Har en selco 18. Total renoverad men kan inte försäkra den utan skrovsnummer. Men hittar inget. Brukar de gömmas på någon speciellt ställe? Äldre båtar saknar ofta skrovnummer. Går bra att försäkra ändå med anteckningen "skrovnummer saknas". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 301 Postad 8 Juli , 2022 (redigerade) Det borde finnas en typskylt, kanske någonstans runt "motorbrunnen" om ingen har tagit bort den. Redigerad 8 Juli , 2022 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 50 Postad 8 Juli , 2022 Ringde försäkringen. Gick inte utan numret sa de. Hitta bara denna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 8 Juli , 2022 26 minuter sedan skrev Jonaslatt: Ringde försäkringen. Gick inte utan numret sa de. Hitta bara denna Byt försäkringsbolag. Vi är på tredje båten utan nån skylt, och det har gått utmärkt att försäkra. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gausafeten 38 Postad 8 Juli , 2022 Vill dom tvunget ha några siffror hade jag gett dom 24-00 326 om du inte hittar något annat som är inpräglat direkt i skrovet i närheten av skylten. Men märkligt att de inte klarar att försäkra utan, mina har de inte protesterat mot att försäkra utan (sen vad som skulle hända om jag vill utnyttja försäkringen har jag iofs inte testat ). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonaslatt 50 Postad 8 Juli , 2022 Jag frågade om det gick bra att stansa in egen plåt med några siffror och montera fast någon stans. Men hon kunde inte garantera att försäkringen gällde då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 158 Postad 8 Juli , 2022 På vår klubb-båt satt det bakom akterstegelförstärkningen. På min bår påstås den sitta bakom gummilisten på akterns högra sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 301 Postad 8 Juli , 2022 (redigerade) Är det inte det nedre numret som är serie nr. ? Skrapa försiktigt längst till vänster och se vad som anges. Redigerad 8 Juli , 2022 av Makro 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 444 Postad 11 Juli , 2022 (redigerade) Skrovnummer skall på båtar tillverkade efter 16 juni 1998 ha 2 skyltar: • en synlig skylt på akterspegeln/på styrbord sida • en dold skylt Det går att googla regelverket, namnet/förkortningen har varierats över tid. En period HIN hull identification number CIN Craft Identification number Några tecken för land, tillverkare, löpnr, tillverkningsperiod På min båt upptäckte jag att den synliga skylten hade ett stansfel av tillverkarens förkortning i HIN, varken besiktningsman eller tidigare ägare hade reagerat på det felaktiga ... Dold skylt var korrekt och ny synlig skylt inköpt och monterad. https://kundforum.svedea.se/org/svedea/d/batens-skrovnummer-och-motornummer/ Redigerad 11 Juli , 2022 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 40 Postad 11 Juli , 2022 På min båt från 1977 fanns ingen skylt pratade med av sjö och vi kom fram till att jag skulle stansa in en märkning på ett ställe som vi kom överens om det är en stålbåt så det är inget problem o stansa in vad o var vi kommit överens om Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 12 Juli , 2022 2022-07-08 vid 14:45 skrev Jonaslatt: Jag frågade om det gick bra att stansa in egen plåt med några siffror och montera fast någon stans. Så gjorde jag på min gamla båt som saknade nummer. Hittade på ett nummer (eller jag tror förresten jag registrerade den i Svenskt båtregister (vilket inte existerar längre) och fick ett nummer där som jag använde), lät trycka upp det på tre metallplaketter och så satte jag en på akterspegeln, en vid förarplatsen och en på ett väl gömt ställe. Mycket mer kan man inte göra i brist på befintligt nummer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
