VictorGW 0 Postad 7 Juli , 2022 Har en Wellcraft 20 Excel från ca 1997 där styrningen är väldigt trög. Började med koppla loss styrvajern så att den bara vara kopplat till styret. Styret var då väldig trögt, men "motionerade" den, vred styret fram och tillbaka väldigt väldigt mycket och tillslut blev det helt okej. Så vajern är antagligen kass, men går rätt fint nu - tänker byta den efter säsongen. Hursomhelst, styrningen blir trög igen så fort allt kopplas ihop. Tänkte att det borde vara pumpen och köpte en ny servopump (renoverad bilpump men av precis samma modell). Styrningen blev dock inte bättre. Har kontrollerat slangarna till och från pumpen, blåst ut dem och bytt vätska. Vätskan flödar. Antar att felet då borde vara i styrservocylindern (förutom att vajern är kass men ändå OK för tillfället). Finns det några vanliga enkla fel där? Båten är nyköpt och det ser väldigt fräsch ut där bak vid styrservocylindern. Tack för tips på lämpligt nästa steg i felsökningen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 7 Juli , 2022 koppla isär styrarmen ,vid drevet, från styrcylindern. känn på drevet då ska det röra sig lätt höger-vänster montera noga komihåg sprintar mm finns bra reservdelslistor mm på nätet säkerhetsfunktion bra styrning .. B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andersigestra 0 Postad 8 Augusti , 2024 hej Löste du den tröga styrningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VictorGW 0 Postad 8 Augusti , 2024 Hej, Ja fick det att bli bra nog åtminstone, men kanske inte helt perfekt. Sprutade in smörj och satt sen och svängde ratten fram och tillbaka väldigt många gånger (alltså typ nonstop i 30 minuter minst), fram och tillbaka från fullt till fullt rattutslag. Var som att det sakta blev bättre och tillslut var det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
