torsdag 20 februari 2025
Kaaro
Plastning av båtskrov
Tjena, jag är insatt i ett renoveringsprojekt av några gamla E-jollar. Båtarna har inte varit nära vattnet på ca. fem år, och när vi sjösatte dem i år märkte vi att det började läcka in vatten från flera ställen på skroven. Jag är av uppfattningen att plasten är så pass skör att det är värt att plasta om skrovet i sin helhet. Hur gör man bäst det? Hur mycket av det gamla skrovet ska man slipa bort? Ska man använda epoxi, eller polyester + gelcoat (topcoat)? glasfibermatta eller glasfiberväv? Behöver man rugga upp ytan mellan plastlagren? Hur många lager bör man lägga? Och när man målar om: behöver man lägga någon primer innan, eller är det bara att måla?
Jag ber om ursäkt om liknande frågor har ställts förut.
Dom kommer att bli ganska tunga gissar jag.
  • Gilla 4
E-jollar är så tunna i plasten (för att vara lätta) att du får svårt att slipa laminatet innan så nytt fäster. Du kommer oxå får en enorm uppgift att få en bra yta, bara gör det inte... Bättre och säkert billigare att köpa en annan båt.
