lördag 18 januari 2025
MickeGidlof
Motor går inte att stänga eller startar inte alls
Mina problem bara fortsätter, gjorde ett inlägg tidigare om att min båtmotor en Suzuki utombordare på 160 hk inte gick att stänga av. När jag skulle börja felsöka startade den plötsligt inte alls, slog inte ens till.
Efter en stund startade den dock men vet inte varför och sen gick den som tidigare inte att stänga av. Har provat byta tändningslås, först slog den till och motorn gick runt men startade inte direkt på första gången jag vred på nyckeln. Andra gången var den helt död igen. Nån som har nåt tips?
Kontrollera tändningslåset. Kan vara fel i det. Mät så du vet om det gör vad det ska.
Om tändningslåset ok, följ kablaget mellan tändningslåset och motorn. Troligen en dålig kontakt på vägen.
Jag har bytt tändningslåset så det borde ju funka som det ska, följa kablar till motorn med andra ord då.
Det bör ju klicka i solenoiden/startmotorreläet, när du försöker starta.
Gör det så?
Nej det är helt dött ibland vad jag kan höra, sen ibland så går den runt och startar men går då inte att stänga av.
2 timmar sedan skrev MickeGidlof:
Det är förmodligen kortslutning eller dålig kontakt i kablaget mellan motor och reglage. Vad har du för motor? Jag visste inte att Suzuki gjorde motorer med 160 hk.
