Lenazix 0 Postad 1 Juli , 2022 (redigerade) Hej köpte en motor i veckan. Tror den är från 80 talet. Det ingick inte slang eller tank och försökte plocka ihop ngt på biltema. Det är ju inte som att köpa nya blad till vindrutetorkare. Bara att trycka in regnummer. Nu har jag varit där tre gånger och fortfarande inte rätt. Gäller delen mellan slangen och motorn. Redigerad 1 Juli , 2022 av Lenazix Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 1 Juli , 2022 Du skall ha anslutning för OMC motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lenazix 0 Postad 2 Juli , 2022 Tack! Gör ett nytt försök idag. Motorn är en 2takt och jag har försökt att hitta instruktionsbok på nätet. Hade en i familjen på 70 talet. Men var ju ung och har glömt det mesta. Tänker på start, underhåll och drift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
