Dava 288 Postad 1 Juli , 2022 Har köpt en comfort 32 med edson rattstyrning och vajern gick av igår. Jag lagade den och spände upp den. När jag vrider rodret snurrar ratten, men vrider jag ratten följer inte rordret med. Kan någon hjälpa till att förstå varför? Ska man spänna vajern på fler ställen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 1 Juli , 2022 Sitter höljet fast i båda ändarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 1 Juli , 2022 11 timmar sedan skrev Peter_K: Sitter höljet fast i båda ändarna? Det verkar så. Jag hade inte verktyg att öppna piedestalen, men i aktern där vajrana går in i det hjulet till rodret sitter höljet fast vad jag kan se. Kan det kanske ha lossnat i den änden? Det känns som att det slirar i ratten på något sätt. Jag får försöka öppna upp och titta ner där på söndag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 288 Postad 4 Juli , 2022 Jag har nu kommit hem och öppnat piedestalen och som jag egentligen misstänkte satt vajern fast i en kedja som var lagd över ett kugghjul. Kedjan hade helt hoppat av kugghjulet och slirade därför.. nu verkar det fungera fint igen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
