torsdag 30 januari 2025
segelbagaren
Stapla gasolflaskor på varandra. Är detta OK?
Har ett gasolfack som har plats på höjden för två st 2 kg gasolflaskor. Funderar på om detta är OK ur säkerhetssynpunkt. Man kan ju t ex ha en tunn skiva emellan så det inte är metall mot metall. Någon som kan bringa klarhet i detta?
Ser inget problem i det bara konstruktionen på hyllan håller för belastningar som uppstår.
Och att flaskorna står upprätta i ett dränerat utrymme.
Kravet är också att de skall vara fastsatta och inte kunna åka runt och slå i därinne. Får alltså inte stå löst på varandra.
Så har du två fästen för dem också borde det nog vara ok.
Bygg en enkel pall på fyra ben o trä över den första flaskan så kan den andra stå på den.
2022-07-01 vid 07:06 skrev Janne1:
Det var nåt i den vägen jag tänkte. Nuvarande flaska sitter inte fast fast den borde det enligt reglerna. Men det finns inga fästen från fabrik i gasolfacket vilket det ju borde göra. Finns det någon på forumet som faktiskt har flaskorna på höjden?
