fredag 07 februari 2025
Jag har problem med min fjärrkontroll på aquador WAS 2011 D3 Volvo Penta.
Reglaget går mycket trögt och det er svårt at manövrera i hamnen mm.
Kom från Volvo service idag, dom kollade reglaget och sa dom ville inte ”pilla” på det, men et nytt reglage kostade ca 35 tusen…
Er det någon av er som har några tips hur man kan fixa detta?
Mycket tacksam för återkoppling.
Har inte skruvat med dessa reglage själv, men på bilden ser det ut som Nr 22 och 23 är någon form av lägesspärr. Den borde man kunna skruva ut och spraya med till exempel WD40 i hålet ner mot axeln.
18 minuter sedan skrev Rollen:
9 timmar sedan skrev Aqwas11:
Hej Rollen,
Tack för svar och tipset, antar det er prinsipet er det samma på single engines.
Var hittade du skissen som bifogat?
Det här reglaget är till singelmontage. Är det inte ett sådant du har? Bilden är från Pentas reservdelskatalog.
Om den är från 2011 så bör du väl ha det tidigare reglaget med svart kula?
som på bild fast med en spak.
Det sitter monterat med fyra skruv. Lossa muttrarna på undersidan panelen, lyft upp reglaget, undersök om du kan smörja på insidan.
