Hagman1000 1 Postad 28 Juni , 2022 Jag har ett problem med toaletten i båten vilket är att det rinner ur vatten ur avluftningshålet på sidan när man spolar trots tanken är tom. det var tidigare stopp i avluftningen och körde med högtrycken i hålet för att få bort allting som kan sätt igen avluftningen. Nu så rinner det ut vatten och det borde ju ta slut någon gång om det är ifrån när jag gjorde rent hålet med högtrycken. det brukar också bubbla i toaletten när man har spolat så min tanke är att toaletten tar in vatten så att tanken blir full och därefter rinner ut ur avluftningen. Mvh: leo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 986 Postad 28 Juni , 2022 2022-06-28 vid 16:25 skrev Hagman1000: Jag har ett problem med toaletten i båten vilket är att det rinner ur vatten ur avluftningshålet på sidan när man spolar trots tanken är tom. det var tidigare stopp i avluftningen och körde med högtrycken i hålet för att få bort allting som kan sätt igen avluftningen. Nu så rinner det ut vatten och det borde ju ta slut någon gång om det är ifrån när jag gjorde rent hålet med högtrycken. det brukar också bubbla i toaletten när man har spolat så min tanke är att toaletten tar in vatten så att tanken blir full och därefter rinner ut ur avluftningen. Mvh: leo Om du blåst in vatten i avluftningsslangen så borde det tryckts ut vid första vanliga spolningen av toaletten. Det kan ju inte vara mer än någon enstaka deciliter i slangen. Jag kan misstänka att din tömning av tanken inte fungerat och att den är full till bredden. Du kan ju kolla om det är bajs/urin-doft och färg på det som kommer ur avluftningen men smaka inte på det.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 28 Juni , 2022 Hur vet du att tanken är tom? Jag hade nåt liknande... Och luften som kom upp ur toastolen, luktade inte gott. Vart är urluftningen kopplad på tanken? Hur tömmer du tanken? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hagman1000 1 Postad 28 Juni , 2022 2022-06-28 vid 16:32 skrev Lintott: Om du blåst in vatten i avluftningsslangen så borde det tryckts ut vid första vanliga spolningen av toaletten. Det kan ju inte vara mer än någon enstaka deciliter i slangen. Jag kan misstänka att din tömning av tanken inte fungerat och att den är full till bredden. Du kan ju kolla om det är bajs/urin-doft och färg på det som kommer ur avluftningen men smaka inte på det.... Men när man knackar på tanken så verkar det som att den är i hålig alltså tom samt mätaren visar det. det vattnet som kommer ut ur avluftningen är rent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 28 Juni , 2022 Det är väl inte avluftningen till Färskvattentanken som du blåser in vatten i? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hagman1000 1 Postad 28 Juni , 2022 2022-06-28 vid 16:34 skrev Hybro: Hur vet du att tanken är tom? Jag hade nåt liknande... Och luften som kom upp ur toastolen, luktade inte gott. Vart är urluftningen kopplad på tanken? Hur tömmer du tanken? Körde med sugtömning och ingenting kom ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 28 Juni , 2022 (redigerade) Spännande värre. Jag tror att det lämpligaste är att du börjar med att följa samtliga slangar från Färskvattentanken. Var de går, hur de fördelar sig o s v. Steg nr 2 blir samma sak med Septiktanken. Bör vara i det närmaste omöjligt för en utomstående att sätta sig in i detta, t ex via forum, med ledning av t ex båtmodell, tidigare ägares ev ombyggnader e t c e t c. Redigerad 28 Juni , 2022 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 28 Juni , 2022 2022-06-28 vid 17:20 skrev Hybro: Det är väl inte avluftningen till Färskvattentanken som du blåser in vatten i? Eller ännu värre, avluftningen till bränsletanken… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 28 Juni , 2022 2022-06-28 vid 17:57 skrev Hagman1000: Körde med sugtömning och ingenting kom ut Det berodde väl antagligen på att avluftningen var tät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
