Danielbat 0 Postad 27 Juni , 2022 Hej, jag fick bra hjälp här att rengöra kylsystem, när jag kör tjuter summer vid 3000 varv och 3500 varv inte innan och inte mellan dessa varv🤔så trött på det🥲. Värmemätare och oljetryck ser bra ut🤷🏻♂️ vad är ert råd? tack Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 27 Juni , 2022 Hur är det med nivån i drevoljebehållaren? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielbat 0 Postad 27 Juni , 2022 Den är välpåfylld i behållaren🤷🏻♂️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielbat 0 Postad 30 Juni , 2022 Någon som har tips eller förslag? tack Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 1 Juli , 2022 Givaren till oljetrycket kanske krånglar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielbat 0 Postad 1 Juli , 2022 Hej, hur ser givaren till oljetryck ut? Var sitter den och hur byter man den? tack🙏 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danielbat 0 Postad 2 Juli , 2022 Hur är summern inkopplade till givaren? Några bilder? Varför piper den just runt 3000 varv är det för att någon givare öppnar då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 12 Postad 2 Juli , 2022 Jag gjorde denna Googlesökning: https://www.google.com/search?q=mercruiser+4+3l+oil+pressure+sensor+location&sxsrf=ALiCzsaU2mgT5JjywOQa7MvhejXcO3s1yQ%3A1656787173493&ei=5ZDAYpjJHc-Bxc8Pm9yd-AM&ved=0ahUKEwjYz8aX7dr4AhXPQPEDHRtuBz8Q4dUDCA4&uact=5&oq=mercruiser+4+3l+oil+pressure+sensor+location&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgAEA06BAgAEBM6CggAEB4QCBANEBNKBQg8EgExSgQIQRgBSgQIRhgAUPIDWOkQYJYXaAFwAHgAgAFRiAHfApIBATWYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
