flaask 0 Postad 26 Juni , 2022 Hej, fick tag i en mercury 25hk, ca 1984. Allt gick fint men den kyler inte. Öppnade och kollade impellern, splitter ny, blåste i röret och drev röret är fritt. Sen prova ja blåsa i kylslangen från blocket och de är fritt oxå. Men båda rören verkar sluta där avgaserna kommer. Kan de släppt nått där, bifogar en bild där allt vatten sprutar ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 537 Postad 26 Juni , 2022 Vet du att den inte kyler eller kommer det bara inget vatten ur skvallerröret? På äldre murklor brukar det bildas (salt?) kristaller i utloppet från skvallerröret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 27 Juni , 2022 Beroende på kyllösning kan det ta ett par min innan kylvattnet kommer. Iaf på nyare Merc/Mariner 2t 20-25 sitter strålen efter termostaten och då kommer inget vatten förens den öppnar… Sitter krysskilen rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
