torsdag 19 december 2024
egget
Problem Suzuki 55 hk -99
Hallå!
Har en tvåtaktare som gått bra hittills hela sommarn men idag när vi var ute ute och körde så hände något. Vi låg i 18 knop, sen slutade motorn driva framåt utan den bara varvade.
Den går att köra sakta framåt och bakåt men när man gasar så varvar den bara. Den kyler som den ska.
Någon som vet vad det kan vara?
Med vänlig hälsning,
jocke
Skulle gissa på att vulkaniseringen har släppt på gummit i hylsan mellan propellern och propelleraxeln. Då slirar propellern på axeln och det känns ungefär som när kopplingen i en bil är utnött.
Skruva loss propellern och rita ett märke från axelhylsan över gummit till propellern. Om märkningen inte är i linje efter en åktur har du hittat felet.
Felet åtgärdas med att köpa en ny propeller.
Alternativt om du har tur och det finns någon nära dig som kan pressa ut gummit och vulkanisera om det så brukar det vara en aning billigare. Om du bor i Vasa, Finland så är det Oy Gummi-Järvinen Ab som gäller. Hur det ligger till i övriga världen vet jag inte :-)
Tack så mycket! Ska kolla detta!😃👍
