Falukocken 0 Postad 25 Juni , 2022 Hej, köpte en begagnad båt förra sommaren med en v8. Orginal så var det en Mercrusier 5.0. Förra ägaren( alltså han som jag köpte båten av) berättade att den motorn frös sönder och ersattes av ett nytt block köptes från "Usa on line ab täby " Namnet (?)på det nya blocket är 5.7L"Green" long block-new/ LH Ser.nr 2419009( skriver av det som stod på fakturan). Så den sönderfrusna motorblocktet 5.0 plockades ur och ersatt alltså av en 5.7L Detta var 2017. Var ute å körde igår och tyckte inte att båten gick perfekt, så tänkte börja med att byta tändstift. Vet ej när det blev gjort sist? Så till själva frågan, ska det vara samma stift i en 5.0 som i 5.7? Kan ju i princip inget om motorer, men tänker att om det är större cylindervolym så kanske det ska vara ett annat tändstift. Så vad ska jag ha för stift? Tack för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
