tisdag 19 november 2024
Georg_Ohm
Hjälp, kompassrosen har krympt (är det nån idé att lämna in kompassen för påfyllning och renovering?)
En Silva 85 E har läckt, eller så har någon druckit upp nästan all spriten…
Kan det vara någon idé att lämna in en sådan för reparation? Finns det öht någon som reparerar sådana enkla kompasser, en ny kostar mellan 800 och 1100kr beroende på var man köper den.
(jag tror inte själv att den är värd att reparera)
Du kan fylla på ny sprit, det ska vara 46%ig, så vanlig renat går bra! Glöm inte "återhållsamhet"!
Hade en exakt likadan i förra båten.
Efter tio år eller så uppstod på vintern en luftbubbla, som för varje vinter blev allt större. Men när det var varmare och dags för sjösättning var den borta. Tills en vår, när den förblev kvar. Men jag såg aldrig något fuktigt runt kompassen.
Jag hittade på ebay för ett par hundra och slängde den gamla. Ingen idé att försöka reparera din, tror jag.
Den sitter inte i min båt, så jag har inte undersökt om det finns något membran eller liknande där man eventuellt skulle kunna injicera någon 46% sprit, eller liknande. Isåfall hade väl ”seglarvatten” alltså Explorer varit bra…
