onsdag 26 februari 2025
ulfhal
Motorproblem solö ruff 64
Har problem då motorn dör och avgassmäller. har plockat isär de dubbla solexförgasarna och gjort rent, har kollat brytarspetsar och tändning med stroboskåp men inget hjälper. någon som har en idé?
Vad är det för motor? Solö 64 är ingen motor vad jag vet😁
Låter som en VolvoPenta Aq 130 eller liknande.
Du får inte in vatten pga dålig avgaslimpa?
Glömde skriva att det är en Volvo B18 motor men grejen var att jag inför vårsäsongen bytte tändstift, tändkablar, spetsar mm och idag efter att jag skrivit på denna sida kom jag på att tändföljden är motsols och jag hade satt kablarna i medsols. Självklart gillade inte motorn detta. En liten ändring och Nu går den som spjutet, kanon.
Tack för svar ändå.
