tisdag 04 mars 2025
AndersW55
Får inte i växel efter impellerbyte
Hej ! Bytte impeller på en Yamaha 60hk, 1986, för någon månad sedan. Monterade på drevet, men får inte i någon växel. Antar att axeln på drevet som går upp i motorn har hamnat fel ? Är det någon som kan förklara hur man kan åtgärda detta ? Tacksam för alla tips !
Lägg i neutral på både växelhus och reglage med grejerna isärmonterade. Då blir det rätt när du monterar ihop det hela. Det kan vara lite bökigt att hitta rätt på växelhuset, men neutral är det läge som är mest exakt.
Hej Mange ! Tack för ditt svar. Hade den i neutral både när jag tog bort drevet och när jag satte tillbaka det. Får plocka bort drevet igen och se till så att den ligger i neutral innan jag sätter tillbaka det igen. Kan axeln hamna fel när man monterar drevet ?
Mvh, Anders
Man kan missa hylsan, men det vanliga är att huset inte går på och man träffar kanten till hylsan.
Är växelspaken lätt, helt fast eller som vanligt?
