Pelleulf 11 Postad 22 Juni , 2022 Hej! Hur skall drevet stå när man trycker in bottendelen på givaren och i vilket läge skall givaren vara då? Vill undvika att givaren går i bott innan drevet är i något av ändlägena och bryts sönder. mvh Pelle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelleulf 11 Postad 23 Juni , 2022 Har läst detta innan men förstod inte riktigt ändå... Själva drevet sitter på hos mig och inte utan drev på kåpan som i instruktionen. Har jag fattat rätt om jag tänker att man ställer in givaren på 11 ohm innan montering och att drevet skall stå i sitt nedersta läge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 23 Juni , 2022 18 minuter sedan skrev Pelleulf: Har läst detta innan men förstod inte riktigt ändå... Själva drevet sitter på hos mig och inte utan drev på kåpan som i instruktionen. Har jag fattat rätt om jag tänker att man ställer in givaren på 11 ohm innan montering och att drevet skall stå i sitt nedersta läge? Ja 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 23 Juni , 2022 (redigerade) Sen är det inget som havererar om drevet går en stund vid ändlägena. När man luftar ett tomt system ska man köra tilten länge i övre ändläge. Då öppnar övertrycks ventilen och släpper tillbaka oljan/luften i behållaren👍 Redigerad 23 Juni , 2022 av Cobalt233 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelleulf 11 Postad 23 Juni , 2022 ok, det var givaren jag menade kunde brytas sönder om den körs över något ändläge, den går ju bara att vrida drygt ett halvt varv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 65 Postad 23 Juni , 2022 4 minuter sedan skrev Pelleulf: ok, det var givaren jag menade kunde brytas sönder om den körs över något ändläge, den går ju bara att vrida drygt ett halvt varv Såklart 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pelleulf 11 Postad 23 Juni , 2022 Tack för input och trevlig midsommar🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
