SonyBL 21 Postad 22 Juni , 2022 Hej, Är det någon som har någon hemsidan eller tips om var jag kan hitta information angående avstång mellan olika platser. Tex idag kan du googla avstång GBG -Stockholm och man får direkt avstånd i km. Fimms det nåt liknande för båt? Hade varit lättare att planera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 22 Juni , 2022 Du kan skapa rutt i Eniros sjökort på nätet och få distansen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 22 Juni , 2022 Eniro är ju bra för att få fram just den sträckan man är intresserad av. Sedan kan man hitta diverse tabeller, typ en sådan här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 223 Postad 22 Juni , 2022 (redigerade) Med Aquaplot kan man planera både kortare rutter eller drömma om seglatser på de större oceanerna. https://app.aquaplot.com/ Redigerad 22 Juni , 2022 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 22 Juni , 2022 2 timmar sedan skrev SonyBL: Hej, Är det någon som har någon hemsidan eller tips om var jag kan hitta information angående avstång mellan olika platser. Tex idag kan du googla avstång GBG -Stockholm och man får direkt avstånd i km. Fimms det nåt liknande för båt? Hade varit lättare att planera. Avståndet är ju starkt beroende av vad man har för båt, vilket väder det är och hur villig man är att färdas genom trång skärgård respektive utomskärs. Om man har en motorbåt med platt botten och ett djupgående på 60 cm kan man färdas på helt andra sträckor än en segelbåt med 190 cm djupgående, t ex. En liten båt kanske man helst färdas inne i skyddad skärgård med, medan en stor, tålig båt hellre går utomskärs och kan ta en kanske kortare sträcka. Fast ibland är det kortast genom en skärgård. För vissa båtar och platser kan även båtens höjd vara en faktor. Vissa fasta broar har låga höjder som mindre motorbåtar kommer under, medan större båtar och segelbåtar måste åka runt. Så det finns inga tydliga svar på frågan "hur långt är det mellan X och Y?" när det gäller båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SonyBL 21 Postad 23 Juni , 2022 Jag förstår det men ville ha något som ger mig lite uttryme att planera. Tex jag har ingen aning om hur lågt är det mellan Eriksberg -Hönö Lite info skulle underlätta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Juni , 2022 Gå in på https://kartor.eniro.se/?c=62.300000,14.100000&z=5&l=nautical och lägg ut önskad rutt. Klicka på den och få sträckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 23 Juni , 2022 Man behöver inte ens klicka på rutten. När man ritat klart står längden på sträckan vid slutet av den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Juni , 2022 21 minuter sedan skrev raol: Man behöver inte ens klicka på rutten. När man ritat klart står längden på sträckan vid slutet av den. Så blir det inte när jag ritar den på en Windows 10 PC i Chrome. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 23 Juni , 2022 7 minuter sedan skrev Kane: Så blir det inte när jag ritar den på en Windows 10 PC i Chrome. Så här blir det när jag ritar den på en Win10-maskin i Chrome: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 23 Juni , 2022 (redigerade) Avståndet mellan två punkter är konstant. Däremot blir färdvägen olika lång, betroende på faktorer nämnda ovan. - Folk begriper inte bättre, säger sambon. Kanske ligger nåt i detta🤪 Redigerad 23 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Juni , 2022 31 minuter sedan skrev raol: Så här blir det när jag ritar den på en Win10-maskin i Chrome: Hittade skillnaden. Jag ritar rutterna med "Linje", använder man "Mät" kommer avstånden upp direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 23 Juni , 2022 (redigerade) På min tid fick man lära sig att sätta passaren på skalan på sidan av sjökortet och sedan överföra det måttet stegvis genom att vrida passaren längs den tänkta färdvägen på kortet. Men det var ju under förra århundradet när jag gick förarbeviskursen. Redigerad 23 Juni , 2022 av Rascal . 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 512 Postad 23 Juni , 2022 54 minuter sedan skrev Hybro: Avståndet mellan två punkter är konstant. Däremot blir färdvägen olika lång, betroende på faktorer nämnda ovan. - Folk begriper inte bättre, säger sambon. Kanske ligger nåt i detta🤪 Genom att landmassorna rör sig så är inte alla avstånd konstata över tid. Sambon kanske har rätt 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 23 Juni , 2022 Troligen är mätfelen större än den dagliga variationen av t ex rörelser i jordskorpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 170 Postad 23 Juni , 2022 (redigerade) Rascal Sånt begriper inte dagens sjöfarare. Snart kommer en fråga om man kan bruka passare på en plotters bildskärm😅 Redigerad 23 Juni , 2022 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 23 Juni , 2022 22 minuter sedan skrev Rascal: På min tid fick man lära sig att sätta passaren på skalan på sidan av sjökortet och sedan överföra det måttet stegvis genom att vrida passaren längs den tänkta färdvägen på kortet. Men det var ju under förra århundradet när jag gick förarbeviskursen. Tack och lov att världen har utvecklats. En gång i tiden jagade vi med spjut och letade rötter och bär för vår överlevnad. I dag har vi det bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 23 Juni , 2022 38 minuter sedan skrev Rascal: På min tid fick man lära sig att sätta passaren på skalan på sidan av sjökortet och sedan överföra det måttet stegvis genom att vrida passaren längs den tänkta färdvägen på kortet. Men det var ju under förra århundradet när jag gick förarbeviskursen. Är det inte fortfarande så på kurserna idag? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 23 Juni , 2022 8 minuter sedan skrev Kane: Är det inte fortfarande så på kurserna idag? Nää, nuförtiden har vi ju Eniro på sjön, och tar batteriet slut så är det bara att kasta i draggen och ringa sjöassistans. 😋 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 23 Juni , 2022 1 timme sedan skrev No_jah: Nää, nuförtiden har vi ju Eniro på sjön, och tar batteriet slut så är det bara att kasta i draggen och ringa sjöassistans. 😋 Hur tänker du nu? Batteriet tog ju slut! 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 23 Juni , 2022 11 minuter sedan skrev ABC: Hur tänker du nu? Batteriet tog ju slut! 😁 I surfplattan, ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 23 Juni , 2022 1 timme sedan skrev No_jah: I surfplattan, ja. Men då har man ju Eniro på sjön i mobilen. Men när det batteriet tar slut, då... 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 23 Juni , 2022 4 timmar sedan skrev Hybro: Rascal Sånt begriper inte dagens sjöfarare. Snart kommer en fråga om man kan bruka passare på en plotters bildskärm😅 Det kan man, men man får passa sig noga! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
