fredag 01 november 2024
patrikflink
Status batteri
33 minuter sedan skrev Ove-T:
Som jag skrev tidigare så hade jag samma problem med Ritar batterier och fick samma värden som du fått när jag mätte med batterimätare, men när jag anslöt en 55w lampa så hade mina 100 Ah batterier bara mellan 8 och 15 Ah kvar. Det var först när inte en batteribank på 480 Ah klarade att driva kylen en natt som problemet upptäcktes men hade troligen pågått under en längre tid.
Hälsningar Ove
Då kanske Ritar är av dålig kvalité. Fick känslan av att det var ett bra batteri när jag köpte dom. Ska provköra mina nya i helgen med dubbla kylar.
Min fru har redan förstått att jag inte kommer att sova lungt, kommer att glo på displayen till shunt och voltmätare en miljoner gånger under denna resa.
Gjorde även lite inställningar till shunten med LARM vid låg och hög volt. Även vid 70% ska det larma. Samma sak med batterivakt som ska monteras imorgon innan avfärd!
Hoppas på en lugn och tillfredsställande torsdag-måndag.
Som sagt är nog det viktigaste att inte det som laddar kan blåsa på med alltför hög spänning, utan att batterierna kan få en mer behaglig tillvaro. Utgå från att laddutrustningen inte har en aning om när de skall blåsa på i boost och float, och sätt dem på spänningar i alla fall inte mycket över 14V.
Så här ska det se ut!
Dubbla kylar (kylbox 18l och kylskåp 80l) samt en toalett som spolat några gånger.
Kan nog sova lungt inatt och dom kommande dagarna.
Glad midsommar vänner och fiender.
Gillar Biltemas fyraårsgaranti på deras Silverbatteri, när batteristatuset
blir så klent att startmotorn inte går runt.
Försöker alltid köpa typ januari till mars. För batterier tar mest stryk då de är kalla.
Tar alltid tillgodo i stället för byte.
Då helt säker på att få ett nytt batteri med ny fyraårsgaranti, om jag handlarlite senare.
Troligen bara ett år vid byte rakt över. Eller typ ursprungliga garantitiden ut.
Blivit nödgad att byta lämna åter några gånger😇
Redigerad av Hybro
