tisdag 03 december 2024
Toorben
Färskvattenkylning
Hej  har en BUKH disel från början av 80talet!  Förra ägaren har kompletterat kylsystemet med Martec färskvattenkylning. Som novis på ämnet så fattar jag inte riktigt vad som kyler vad😳 saltvattnet som går genom motorn kyler väl block och topp? Kyler färskvatten med glykol enbart värmeväxlare eller hur fungerar det??
Tacksam för hjälp med en kanske ~självklar fråga. Hälsningar Torben i Varberg.
Färskvattnet med glykol kyler motorn. Och sjövattnet kyler färskvattnet via värmveväxlaren 😀
Edit: Kan tillägga att du vid vinterkonserveringen måste komma ihåg att köra igenom glykol i sjövattensystemet så att det inte fryser sönder.
Redigerad av ABC
