eliasandr 1 Postad 20 Juni , 2022 Yamaha 20deo 2-takt. Ute på en liten båtfärd hade gasvajern hängt sig på nåt vis, så motorn saktade inte ner trots att jag drog bakåt reglaget. Då jag märkte detta och insåg att jag måste få båten stannad snarast så drog jag i misstag bakåt reglaget i backen (en halv sekund). Båten stannade minsann men det förde ett jobbigt ljud och nu går det inte att lägga i backen, det skramlar bara som det gör ibland då man inte lägger reglaget tillräckligt långt bak (knack-knack-knack). Framåt och neutralt funkar bra. Kan det vara nåt större haveri eller så enkelt som att länken till växelhuset blivit flyttad på nåt vis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 20 Juni , 2022 Blir garanterat större skador och dyrare om du startar igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
