tommytoj 4 Postad 20 Juni , 2022 Hej Har en 40W solpanel som endast ger 7,5V när jag mäter på kontakterna o den är riktad mot solen. Även mätt direkt i boxen enligt bild men får samma där. Någon som har en ide vad som kan vara trasigt o hur man åtgärdar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 20 Juni , 2022 Får du samma spänning om du kopplar loss panel från regulatorn, så att panelen är helt obelastad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 20 Juni , 2022 Japp, det blir samma helt obelastad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 20 Juni , 2022 Då har du nog helt klart något fel i solpanelen. Jag ser att det sitter någon form av transistor, kan du se vad det står på den, och ser du om det sitter fler elektronikkomponenter på solpanelen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 656 Postad 20 Juni , 2022 19 minuter sedan skrev No_jah: Jag ser att det sitter någon form av transistor, kan du se vad det står på den Skulle gissa att det är en effektdiod/bypassdiod i ytmonterad D2PAK-kapsel eller nå't, inte nödvändigtvis en transistor. Men kortis (eller dålig isolation i alla fall) i en sådan diod skulle givetvis kunna sänka hela panelen, så TS kan ju testa att lyfta ena sidan på den (eftersom den verkar sitta över + och -). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 20 Juni , 2022 Jag är ganska novis i ämnet, kan du IngemarE peka i fotot var jag ska lyfta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 656 Postad 20 Juni , 2022 Det kräver lödkolv, i alla fall om du vill kunna återställa: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 20 Juni , 2022 5 minuter sedan skrev IngemarE: Det kräver lödkolv, i alla fall om du vill kunna återställa: Mitt tips är att löda loss benen, andra sidan blir svårare eftersom hela undersidan är fastlödd. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 21 Juni , 2022 2022-06-20 vid 14:18 skrev No_jah: Mitt tips är att löda loss benen, andra sidan blir svårare eftersom hela undersidan är fastlödd. Ok, tack för det....jag får prova:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
