tisdag 04 februari 2025
tommytoj
Solpanel spänningsproblem
Har en 40W solpanel som endast ger 7,5V när jag mäter på kontakterna o den är riktad mot solen. Även mätt direkt i boxen enligt bild men får samma där.
Någon som har en ide vad som kan vara trasigt o hur man åtgärdar det?
Får du samma spänning om du kopplar loss panel från regulatorn, så att panelen är helt obelastad?
Då har du nog helt klart något fel i solpanelen.
Jag ser att det sitter någon form av transistor, kan du se vad det står på den, och ser du om det sitter fler elektronikkomponenter på solpanelen?
19 minuter sedan skrev No_jah:
Skulle gissa att det är en effektdiod/bypassdiod i ytmonterad D2PAK-kapsel eller nå't, inte nödvändigtvis en transistor.
Men kortis (eller dålig isolation i alla fall) i en sådan diod skulle givetvis kunna sänka hela panelen, så TS kan ju testa att lyfta ena sidan på den (eftersom den verkar sitta över + och -).
Jag är ganska novis i ämnet, kan du IngemarE peka i fotot var jag ska lyfta?
Det kräver lödkolv, i alla fall om du vill kunna återställa:
5 minuter sedan skrev IngemarE:
Mitt tips är att löda loss benen, andra sidan blir svårare eftersom hela undersidan är fastlödd.
2022-06-20 vid 14:18 skrev No_jah:
Ok, tack för det....jag får prova:)
