hallonBoat 21 Postad 19 Juni , 2022 Efter m renovering av min MD5b är det nu dags att fylla glykol av valfri färg i kylsystemet, men jag blir inte klok på vilken färg jag skall välja. Till andra motorer verkar grön ofta användas, grön och gul verkar även vara färgen volvo rekommenderar. Blå har jag förstått är den giftigaste men också den snällaste mot packningar och aluminium. Har även hört att någon färg skall ha en rengörande/smutslösande funktion. Hur som helst, vilken färg borde jag välja till.min md5? Vilken färg använder ni själva? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 19 Juni , 2022 Färg är ingen säker metod för att avgöra vilken typ av glykol det är. I princip handlar det om två typer: etylenglykol och propylenglykol. Den första är extremt giftig, medan den andra är i stort sett ogiftig (i små mängder förekommer den som tillåten livsmedelstillsats med beteckningen E1520). Vad för färgämne tillverkarna valt att tillsätta har inget med glykoltypen att göra, särskilt inte över tid. Det enda säkra är att pumpa ut och skölja rent kylsystemet, och därefter fylla med önskat frostskyddsmedel. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 57 Postad 20 Juni , 2022 I gamla maskiner såsom MD5 brukar jag köra på vanlig blå av billigare kvalisort tex biltemas. Inbillar mig att det på den tiden inte fanns något annat för konsumenten att tillgå än den gamla blåa och vad annan nyare longlife-glykol gör med packningar vågar jag inte riktigt chansa med. Men det är bara mitt resonemang, ingen sanning. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 102 Postad 20 Juni , 2022 Jag har bytt till den gula varianten, körde blå innan. Orsaken: Läste på dunken att den gula innehåller korrisionsskyddande medel vilket den blå av samma tillverkare inte har. Våra gamla gjutjärnsspisar tenderar ju till att rosta invändigt efter ett tag. Kan man tillsätta bromsmedicin som förlänger livslängden lite, varför inte. Kör GM 4,3 V6 med ursprung i 50-talets cheva V8:or. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
