lördag 08 februari 2025
nickeputt
Bränsleförbrukning KAMD43P till NMEA2000 (0183)
Jag skulle vilja mäta bränsleförbrukningen på min KAMD43P motor och koppla den till plottern för att få fram liter/ sjömil eller liter/timme.
Vad jag kan läsa mig till så har den motorn ingen EVC. Finns det någon en bra lösning till detta?
Har KAMD43P inte någon elektronik som går att koppla in sig på ? d.v.s någon äldre form av ECM?
 Det finns företag som bygger gateways till "analoga" motorer, d.v.s motor som inte har stöd för digital signaler såsom N2k.
Exempel;
https://fox-marine.com/index.php?route=product/product&path=81&product_id=71
Fördelen med denna metod framför flödesmätare är att du inte rikserar få luftläckage eller liknande problem som kan uppstå med flödesmätare.
Så det kan vara värt att googla lite ifall det finns en produkt som kan läsa ut och omvandla uppgifter om bränsleflöde på något sätt från motorn.
Vh
Nej det funkar inte.
Såna gateways kan ju bara digitalisera de analoga signaler som finns och bränslesystemet på en KAMD43P är mekaniskt, alltså ingenstans att ta några analoga signaler ifrån och då heller inget att konvertera till digitalt.
Möjligen kan det funka till KAD44 och 300 som har den tidiga EDC-styrningen.
Redigerad av Makro
