Jimpa82 0 Postad 18 Juni , 2022 Hej! Alpha one gen2. Jag försöker få ur propelleraxeln, och som jag har förstått det efter att jag har fått ur lagerhuset så ska pinjong-muttern släppas på. Men det verkar som jag har en bricka "spacer shim" i vägen som borde följt med ut (se bild)? Har ni någon idé hur jag kan få loss den eller hur jag ska göra?, blir inte så mycket klokare på manualen. //Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
