onsdag 15 januari 2025
MYYsan
”Skrovluftning” ventil….. typ
Hej Vänner,
osäker på korrekt namn för denna, se bild. 😇
Någon som vet om den är enkel att byta/renovera/putsa upp?
mvh
Johan
Det är väl lufting till bränsletank, den sitter fast med mutter från insidan.
Aaahhh, så kan det ju vara, sitter på babord sida, där då också tankpåfyllningen sitter. 😊 (diesel, penta D4).
Kan jag ”renovera” utside delen, eller är det till att köpa ny?
om den kan fräschas upp, hur bör jag göra?
/Johan
2 minuter sedan skrev MYYsan:
/Johan
Förmodligen enklast att köpa en ny. Kromet ser ut att ha gett sig och då ser den snart likadan ut efter det att du putsat upp den.
Iofs så kan det jag vara en avluftning till septitanken, då kanske gegget inte är ärg och kan tvättas fin igen, men tveksamt.
/B
Strålande!!!!
Tackar No_jah 😁
Inte mycket pengar, enklast att byta!
Tackar för svar, Bosse.
min septi sitter på styrbord sida, så denna är just för dieseln 🙂
Tur att den sitter på samma, sida som på påfyllningen...
Av erfarenhet då är det inte helt fel att kolla avluftningen till septiktanken.
Tydligen gillar bl a larver att växa upp där. 🤧
Om det är avluftningen till septiktanken så byt ut den till en vanlig skrovgenomföring.
Varför? Jo för det lätt blir gegga/stopp i den avluftningsvarianten du nu har. Om man inte tömmer tanken i tid och spolar på då trycker man upp skiten i avluftningen. Med sån avluftningsventil på septik  så kleggar nätet igen, det blir tillväxt och stopp.
Med en vanlig genomföring på septik så spruttar skiten bara ut och du ser det och du kan backspola med trädgårdsslang för att hålla avluftningen öppen.
Redigerad av Boanjohan
2 timmar sedan skrev Boanjohan:
Tror det blir snyggare med en bordgenomföring, inte skrovgenomföring ;)
I övrigt håller jag med.
Redigerad av IngemarE
