Lennartlilian 3 Postad 18 Juni , 2022 Har Bennett trimplan på min båt. Har nu köpt Mente Marin automatik och vid inkoppling anvisas olika inkopplingsinstruktion för elektriska alternativt hydraliska trimplan. Hittar tyvärr ingen information i båtens historik osv. men är det någon som möjligen har tips hur jag identifierar vilken modell jag har. båten är från 2007 Aquador 25C. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 18 Juni , 2022 utan att veta säkert bennett troligen hydrauliska ( med elektrisk hydraulpump) då finns en pump med oljebehållare någonstans,slangar till trimplanen elektriska tp har motorn inbyggd i cyl helt nära trimplanet ,dessa brukar vara snabbare i aktionen kanska därför olika inkopplingsalternativ. ps tror du blir nöjd bara du kopplar som DU tänker att det bör vara . dvs vilket tp som går ner för att.. B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennartlilian 3 Postad 18 Juni , 2022 Tusen tack för snabbt svar men har troligen ännu en utmaning. Det har förut funnits en Bennett TP indikator som jag skall byta till Mente Marin. Enl. Monteringsfilmen kan alla byta på ett par minuter men det visar sig att jag inte får automatiken att hitta trimplanen på rätt sig. Får väl hoppas på mer tips eller rent av vända mig till båtverkstan. 🚤 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 18 Juni , 2022 säkert finns det elkunnigare här, men det finns olika "tänk" amerikanskt/eur ,om tp rörelse vs påverkan på båten mkt förvirrande . indikator..är väl inbyggt i mente,om det ens behövs . många klarar sig utan men med vattenpass så lite fusk iaf . sorry inget tydligare från mig, kane mfl vet mer finns även mer i tidigare frågor, sökt?B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 18 Juni , 2022 Jag skulle hjälpa en kompis med att montera mentemarine på deras båt, jag hade gjort det själv på våren egen innan och det gick precis enligt instruktionerna. Nu hade dom Bennett med indikatorlampor i manöverpanelen och det behövdes dra fram nya kablar från en dosa som var ansluten till trimpumpsmotorn, så båten lämnades då in till en verkstad som jobbade med installationer och service av båtar och motorer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lennartlilian 3 Postad 18 Juni , 2022 Så är det nog tyvärr här också . tack för svar . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 18 Juni , 2022 Vi hade nog kunnat fixa det, det stora problemet i vårt fall var att komma åt att dra fram de nya kablar som skulle koppla ihop mentemarin manöverpanel med dosan till trimpumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 663 Postad 18 Juni , 2022 Jag har "bennettliknande" elektrohydrauliska i min som jag monterade exakt denna panel på nyligen. Fungerade att köra manuellt, men automatiken gick bort sig. Visade sig att upp/ner/STB/BB var omvänt, ja i princip hade jag nog inte kopplat en enda rätt.... Bara så det inte är en så enkel sak. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
