fredag 07 februari 2025
Niklas-ES
TAMD31 kylarvätska
Hej.
Har tänkt att ge mig på att byta glykol i denna motor. Dock aldrig ägt nånting dyligt med detta system. Tittar jag i manuelen så står det bra, men jag har lite svårt att urskilja färskvatten systemets instruktioner till sjövatten.
https://www.slaattevik.com › ...PDF
Verkstadshandbok
I min värld borde det vara dessa 3 instruktioner för gäller byte, men stegen fortsätter men dom tycks infatta sjövatten systemet? Kanske jag som är trög..
"Tittar jag i manuelen så står det bra, men jag har lite svårt att urskilja färskvatten systemets instruktioner till sjövatten"
Jag antar att du menar att du har svårt att skilja färskvattensystemet med glykol från sjövattensystemet? :)
För att tappa glykolen gör du enligt instruktioner på sidan 39, den översta bilden och tappar från blocket, värmeväxlare och ev. turbon. Sen så spolar du ordentligt med färskvatten genom påfyllningen i värmeväxlaren och låter det rinna ut ur avtappningarna tills vatten är klart innan du fyller på med ny glykolblandning.
Sjövattendelen behöver du inte bry dig om när du byter glykol.
Tack, men då är det som jag tänkte. Dvs tappningarna på dom två bilderna på sida 39. Tack.
Vart bara fundersam, vart menar du påfyllningen i värmeväxlaren?
Är det vanliga påfyllningen?
20 timmar sedan skrev Niklas-ES:
Japp, ner med vattenslangen och spola
