Berka81 2 Postad 13 Juni , 2022 Någon som vet hur man ändrar svepvinkeln på torkarmotorn? Jag har öppnat motorn och inser att jag måste flytta armen till ett annat hål för att kunna ändra, men förstår inte hur jag skall få loss den? Rädd att man förstör den om man inte vet hur man gör!? Tips mottages tacksamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 13 Juni , 2022 Vad tror du o. Att lossa de båda stjärnskruvarna först? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Berka81 2 Postad 13 Juni , 2022 19 minuter sedan skrev Hybro: Vad tror du o. Att lossa de båda stjärnskruvarna först? Det löste sig. Lösning är att ta bort låsbrickan som håller fast staget mot vinkeln och sedan bända försiktigt med en platt skruvmejsel mellan sprinten och kugghjulet av nylon så kryper den snällt ut, och det är bara att skifta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anjens 24 Postad 15 Juni , 2022 2022-06-13 vid 21:09 skrev Berka81: Det löste sig. Stjärna i kanten för återkoppling med lösningen! 👍 Många trådskapare verkar antingen inte att hitta en lösning eller går sorglösa vidare tills de behöver hjälp igen. 🥱 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
