magnuslarsson 4 Postad 13 Juni , 2022 Hej. Ny båt och ny variant av lösning för att hålla lattorna på plats jag aldrig sett innan. Går bet på hur jag ska få in lattor och samtidigt kardborresträngen som syns på bild. Den skall ligga ovanpå lattan efter att jag kört in lattan och låsa med kardborreband på ovansidan. Men jag lyckas ej få in den tillräckligt långt p g a att den fastnar just i kardborrebandet som löper längst med där inne i springan. Någon som kanske har samma och vet hur tusan man gör;) Mvh: Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kblomster 82 Postad 13 Juni , 2022 Det bör finnas en liten ficka i den utstickande ändan på kardborrebandet. På din första bild sitter den nog på andra sidan av kardborrbandet. Stoppa i lattan, lägg kardborrebandet om lattändan, och ta sedan något lämpligt verktyg som passar i kardborrebandets ficka och använd verktyget för att peta in bandet i lattfickan. Det finns specialverktyg, nån plastpinne typ, men jag brukar använda en spårskruvmejsel i brist på bättre. Kan gå med typ en blyertspenna också om den är tillräckligt lång. Se till att den lilla rödvita tråden blir kvar utanför lattfickan, för det är den du använder för att dra ur kardborrebandet i höst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnuslarsson 4 Postad 13 Juni , 2022 Hej och tack för svar. Försökte det lite försiktigt innan men den fastnade hela tiden i kardborrbanden på ovansidan. Men det kanske går om jag har en mejsel som du säger och brukar lite mer kraft?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 13 Juni , 2022 Jag använder änden på tumstock i kardborre fickan mejsel kan peta hål på fickan 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 319 Postad 13 Juni , 2022 En annan latta brukar funka fint. Sen får man ha nåt annat för den sista lattan, t ex en tumstock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 486 Postad 13 Juni , 2022 Se till att du får en bit av linan som sitter i änden tillgänglig när du fört in kardborrebandet. Är ett hel...et att få loss bandet om man inte kan dra i linan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 380 Postad 13 Juni , 2022 Vi har ett särskilt "verktyg" till detta, en 25 cm lång bit av en lite smalare latta helt enkelt. Det borde kunna ligga en sådan i båten någonstans. Kolla med förra ägaren om du inte hittar den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
magnuslarsson 4 Postad 15 Juni , 2022 Tack för tipsen. Funkade finfint👍👍⛵️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 21 Juni , 2022 Ett tips är att ha det verktyget lättåtkompligt i båten. Våran låsning verkar ha gett sig på ena lattan, när jag skulle rulla in storseglet (Rullstor) för ett par veckor sedan hade kardborren börjat ge sig och lattan åkt ut ett par decimeter och jag fick inte in seglet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
