Rolle85 69 Postad 21 Juni , 2022 Nu hittade jag en liknande till den jag har men som sagt, jag kanske ändå vill tända alla lanternor samtidigt? https://www.amazon.se/Heschen-vippströmbrytare-momentär-positioner-terminal/dp/B072M2PT91/ref=pd_rhf_ee_s_pd_sbs_rvi_sccl_2_8/260-4059039-5985651?pd_rd_w=OttmR&content-id=amzn1.sym.65ca5880-dc7f-4a5b-b97c-a7b621342ca6&pf_rd_p=65ca5880-dc7f-4a5b-b97c-a7b621342ca6&pf_rd_r=W9P01C0WCQB3Z64JA9YV&pd_rd_wg=PEIYK&pd_rd_r=3b899729-229f-4751-96c8-03df68d1a100&pd_rd_i=B072M2PT91&psc=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 834 Postad 21 Juni , 2022 7 minuter sedan skrev Rolle85: hmm nu har jag kopplat det så att alla lanternor startar när man trycker vippan hela vägen upp. Kanske är det som någon ovan sa att lägena är tänkt att vara: - på - av - på Behöver jag detta, vill man inte slå på alla lanternor samtidigt? 2 minuter sedan skrev IngemarE: Redan svarat på: Koppla så här: Plus från säkring, kopplas in på det mittersta kontaktstiftet. Plus ut till lanternor kopplas på en av de yttre anslutningarna. Om du har en ankarlanterna kopplas den på den andra yttre anslutningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 834 Postad 21 Juni , 2022 (redigerade) 4 minuter sedan skrev Rolle85: Nu hittade jag en liknande till den jag har men som sagt, jag kanske ändå vill tända alla lanternor samtidigt? https://www.amazon.se/Heschen-vippströmbrytare-momentär-positioner-terminal/dp/B072M2PT91/ref=pd_rhf_ee_s_pd_sbs_rvi_sccl_2_8/260-4059039-5985651?pd_rd_w=OttmR&content-id=amzn1.sym.65ca5880-dc7f-4a5b-b97c-a7b621342ca6&pf_rd_p=65ca5880-dc7f-4a5b-b97c-a7b621342ca6&pf_rd_r=W9P01C0WCQB3Z64JA9YV&pd_rd_wg=PEIYK&pd_rd_r=3b899729-229f-4751-96c8-03df68d1a100&pd_rd_i=B072M2PT91&psc=1 Överkurs! Om du vill tända alla lanternorna samtidigt räcker det med en sådan här! Alltså en tvåläges, tvåpolig, on-off. Plus från säkring in på den ena anslutningen, och ut till lanternorna på den andra. Lättare än så kan det knappast bli. Redigerad 21 Juni , 2022 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 834 Postad 21 Juni , 2022 Men jag tror att att det blir billigare att köpa den av Electrokit. Passande gummihätta kan köpas till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 21 Juni , 2022 mm var inne på samma sak, sätter in två nya on/off brytare, tack alla 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
