fredag 07 mars 2025
Aerofinn
mikrosprickor och smuts i gelcoaten - hur polerar man bort dem?
Jag frågade denna sak också i "Coronet Club" forumen men kanske kunde folken här beretta om bra erfarenteter, också:
Min Coronet 27 Seafarer från 1971 har mikrosprickor i gelcoaten (see bilden)
Jag försökte polera eller rengöra gelcoaten med dubbeloskillerande poleringsmaskin. Som polerings produkt testade jag båda "Lefant NanoPolish "och "Korrek Boat Cleaner wax"
https://www.lefant.se/produkter/nanopolish/
https://www.korrek.com/product/korrek-boat-cleaner-wax/
Polersvamp var halvhård:
https://www.biltema.fi/sv-fi/verktyg/poleringstillbehor/polerverktyg/polersvamp-2-st-halvhard-2000041609
Poleringsmaskin var kopi av denna:
https://www.biltema.fi/sv-fi/bilvard/maskiner-for-bilvard/polermaskiner/dubbeloscillerande-polermaskin-pd-95a-2000042154
Tyvärr lyckades jag inte: smutsen i mikrosprickorna kom inte bort.
Jag undrar om jag borde använda någon mer agressiv poleringsmedel?
Jag är tacksam av alla tips!
Tack,
Artto / Åbo
1 timme sedan skrev Aerofinn:
Tack,
Artto / Åbo
Tyvärr tror jag inte du får bort sprickorna med hjälp av polering. Dom går med största sannolikhet hela vägen igenom.
Jag har aldrig sett liknande små sprickor i sådana mängder. Men om dom liknar dom mer klassiska längre sprickorna i högra nederkanten av bilden måste du fräsa bort gelcoaten med en dremmel. Sedan på med ny gel/topcoat och slutligen polera ihop det nya med det gamla.
Av mängden att döma är det inget jobb jag skulle vilja göra. Kanske dags för en ommålning om du inte står ut med nuvarande yta.
För att svara på din fråga: JA, det är väldigt klena produkter du använt. Duger till att få lite glans på redan fin yta.
Om du vill ta bort mindre repor och oxid
Satsa på en grov rubbing som är specificerad för att ta bort repor från 1000 papper. Köper du en som det inte står båt/marin på så sparar du några hundra 👍
Redigerad av Cobalt233
Hej Cobalt,
Tack för ditt svar! Kanske det bästa alternativet är ju, som du säger, måla gelcoaten med en bra kvalitets färga som International 2-K perfection etc. Jag vill inte ha jobb att ta bort gelcoaten etc. För mycket jobb, tycker jag.
Det är nu inte så säkert att det hjälper, men testa att rubba med Autosol. Det blir iallafall inte sämre.
Jag hade liknande sprickor i förra bådens gelcoat, men inte alls så omfattande. Blev rekommenderad någon båtvårdsprodukt, en röd rubbing, den polerade väl bra, men det röda fastnade i mikrosprickorna… så det blev Autosol efter det, och då försvann iallafall det röda… men man för gno rätt mycket.
Som Georg skriver kan rätt färg på produkten dölja sprickorna kortsiktigt. Det finns även vax med pigment. Har sett lite olika färger så vit borde finnas tycker jag. Det bör hålla hela säsongen så länge du inte tvättar med vaxlösande medel.
Målning är så klart det bästa och mest långsiktiga alternativet. Vilken färg/märke/metod som är bäst har jag ingen kunskap om. Men det finns många trådar om det på forumet.
Sådär ser min Coronet ut också fläckvis, bara att gilla läget. Båtarna är ju inte purfärska precis.
Tror Coronet hade en del kvalitetsproblem periodvis under sina glansdagar. En del båtar klarar sig utan några problem i plasten medans andra får mer eller mindre problem.
Bästa sättet att polera är med Abralon, som är en våtslipdyna i flera steg. Den är för excenterslipmaskin och man börjar med 2000 korn och avslutar med 4000, sedan vax på det. Men enligt din bild på dina sprickor är det enda jag kan rekommendera en omlackering. Och då med en sträckfärg som krymper vid härdning och sträcker sig och blir helt slät. Man kan faktiskt använda en roller för att få ut färgen och sedan en planstrykare för att jämna till, sedan gör härdningen sitt.
Den bästa sträckfärgen är De-Ijssel, gå in på deras hemsida och kolla själv. De är mycket behjälpliga att ha att göra med. Kolla även på Youtube efter De-ijssel och se själv.
https://www.de-ijssel-coatings.se
Hur säker är du på att det är sprickor? Kan den vara att gelcoaten är så tunn där att glasfibern syns?
