söndag 20 april 2025
Kjelle60
Motorlampan blinkar
  Citat
Efter kamremsbyte på min yamaha f250 har motorlampan börjat blinka,vad kan det bero på? Den startar bra och  går bra på tomgång
Kan bero på olika saker.
Om jag inte misstar mig ska den blinka typ 1ggr sen mellanrum sedan 2ggr för felkod 12 osv.
hur blinkar din?
När våra motorer blinkar brukar det vara för olja som behöver fyllas på.
  2022-06-12 vid 05:55 skrev Johannes1018:
hur blinkar din?
Vad jag kan se på blinkningarna så verkar det blinka konstant med samma mellanrum
Problemet är löst det var en kontakt till en givare som inte satt fast som den skulle
