rayen 0 Postad 27 Juli , 2005 hej jag har blivit erbjuden en norrskär 530 med en 100 hk susuki.båten är gjord 89 och motorn är en 91´a. men jag har aldrig hört talas om någon båt som heter norrskär så därför tänkte jag fråga er om ni vet något om den modellen,bra och dåligt. båt och motor är i absolut toppskick,och han vill ha 65,000 för ekipaget med sjösättnings vagn... mvh jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 27 Juli , 2005 Det skulle kunna vara denna... http://www.waxholmsbolaget.se/p.asp?Id=5860&pvid=&prev=true ..men det är nog inte det ;-) Jag sökte på nätet men fann bara borttagna annonser så något finns det ju. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rayen 0 Postad 27 Juli , 2005 jooo för 65 tusen så hadde jag nog köpt den direkt... finns det några synpunkter på motorn då.jag vet att den har gått väldigt lite och att den bara är sötvattens körd. vad kan den vara värd ca.... mvh jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mange Postad 28 Juli , 2005 Finns en på blocket http://www.blocket.se/view/5633722.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=9 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 28 Juli , 2005 det är bara att slå till om motor och båt ser bra ut! men glöm inte att provköra ordentligt innan du köper, låt motorn gå ordentligt varm ca en halv timma, stäng av och prova starta igen. kolla så kylvattnet sprutar ut ordentligt. och att oljan i drevet inte är ljus grå. kolla också efter grund stötningar både på båt, motor och propeller. Om allt är bra så gör du ett bra köp.. pengarna kommer du få tillbaka. så länge motorn går bra. kärran är värd några tusen bara den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rayen 0 Postad 28 Juli , 2005 ska åka å granska och provköra i morgon,tror att det blir affär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
